查看: 10540|回复: 0
【灌水无罪】笔记本屏幕的再利用
发表于 2016-10-11 13:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
E58ED52E5454756F7FF1DDF0AE4ECF79.jpg / t* h$ o/ b& _$ F
一片显卡门的笔记本屏,分辨率是1280*800的,拿来改造一下,做个小玩具。不是专业DIY,也没有强迫症,所以,请无视我的工艺,看看就好,看看就好,我只是告诉大家,我们有时会遇到很多在别人看来无用的东西,经过整合加工,就可以有别的用途,甚至大放异彩,成为艺术品,当然这个不算,这个做工实在不咋地,一旦完成,实现了想要的功能,就懒得折腾美化去了,想去弄别的更好玩的东西了。闲话少说,来看宝贝,上面是正面,液晶屏,四周白色的,是铁片,整片铁片,切割了中间的部分,余下四周,用螺丝固定好屏。) l. \$ W/ p0 f/ m
整个屏是安装在一个小学数学教具--圆周率演示仪上面的,教具可以演示圆周率的圆的面积的推导公式。装14寸的液晶屏,大小正好。
' D4 P% a" Z! T/ _  f6 l左边,输入口,有VGA,12V电源和音频输入口。# v) B- w2 n; w: C) [
C4B016CC7A60750D8EC2AF09054758BD.jpg ) D- s1 A# ?1 J5 F) U
右边,音频输出口,红外接收头和开关。红外接收头和开关是用于广告机主板的。  l+ G1 P* j6 O
' r. ?6 Y0 N* m, V: i' z盒子内的布局,可以看到有一个万能板,一片数字功放,一个广告机主板。再次请无视我的布线。
) w2 Z, K0 ~5 H0 v万能驱动板原来的输入是VGA插针,带有VGA座接口,自己焊个座子上去,就可以实现双输入,不过同时只能用一路。万能板能够实现从800*600-1920*1200的分辨率,并能够实现不同的屏压,通过跳线设置。带有背光驱动电路。广告机主板支持SD卡,输出使用VGA的插针,和万能板很配套。板子是别人送的,有遥控接口,么有接收头和遥控器,联系厂家,买来接收头和遥控器。广告板的音频和输入音频通过数字功放,输出至外面的喇叭。上面就是液晶屏,自己改了背光,忽视了LED背光和荧光管的区别,只用了一条LED灯条,结果亮度不够,不均匀。整个上盖,也就是液晶屏部分,是重做的,原有的木盖已经没法使用,使用四根木条用铁钉固定,么有上色,所以上盖还是木头原色。
+ A" i% I6 C/ Z' \) y万能驱动板,螃蟹的主芯片,最大只能支持1920*1200的输出分辨率,支持5v和12v的背光,适用范围很广。; R7 g( C. y0 g$ I* K* R9 s
A9FF841F19982DEC4B486B1F03BE16C8.jpg . \" A5 \; a( R( T" o
广告机板,朋友送液晶屏带的一片板子,支持SD卡和USB,可以播放视频和音乐及图片,不过要自行编辑程序文件,比较麻烦。' \' y1 c0 `( \0 [1 i, w
7643DB6DF42F3223A4EE80A597571704.jpg 1 P/ L) X% _; J- U: |' S- _
数字功放板,12v电压,不需要散热器,因为盒子本身很矮,用不了普通的模拟功放。
2 v/ D4 N* H+ n, f+ v 7DCA20A5E59B994826E7BAFCCDAB0BE5.jpg * ]% V- u0 }$ @( {
两种模式,显示器模式和广告机模式,两种模式不能同时使用。使用显示器模式时需要关闭广告机板,没有设置切换装置。) @% f& \9 f$ n8 Y8 V5 s5 J
154F3A8389D03EB528D4C9311046654D.jpg 6 |1 O. l9 x8 t" t: G3 F' f0 i) Z. }  M
969EA40B8F376C0BE04CE8ED8B86B883.jpg 9 X  E6 _) V! K! ]( `! O3 X7 t
整个宝贝所用成本极少,都是现成的东西,屏是旧的,盒子是旧的,广告机板子是旧的,万能板和数字功放板是网购的
7 R, }( i7 F* n/ l5 k/ _液晶屏灯条,建议一个屏用两条,一条亮度不均匀
" b7 V* Z) l7 w# _  ~. J, jhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.Yym7vY&id=42392858876&_u=b80tt2o1250
' Y% F! i, z$ }1 r% }原来的驱动板已经没有了,现在一种新的板子,外形不同,功能一样
9 j( P: ^( {& p# mhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.0IMzTD&id=19386478406&ns=1&abbucket=2#detail
8 C8 V  W! E% y. r  v/ q8 {! e% U广告机主板的生产企业是广州视新电子有限公司,现在已经不生产这样的低端主板了/ s5 G0 `2 k7 w$ y8 s
http://www.nvtek.cn/6 o+ i; X4 T, t7 K
$ G2 c) U" @; @7 D
2 d/ H1 |! h* g0 H
GMT+8, 2026-11-10 02:45 , Processed in 0.462771 second(s), 23 queries .
