查看: 19373|回复: 0
【灌水无罪】推荐一款手机热成像镜头 红外夜视仪FLIR ONE 2代
发表于 2016-10-9 22:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
% @$ T, g2 \/ q9 ]) \9 i! e! ^
+ e+ Z7 h7 t) X9 H在热成像领域,这个小东东只能算作入门设备,但却够mini,所以发到这里吧。
% O  `# P: V3 ], G- E' r- V9 _$ o$ M! A) p9 J
热像仪能够让人们查看肉眼看不到的事物,提供细微温度变化热图像,使用户能够在黑暗中看透光雾和烟雾、观察不可见的热源、比较相对温度以及测量点温度。FLIR是世界上最大的热成像系统制造商,旗下产品涵盖了军用和医疗等多个领域,而这款产品却属于相当平民的范畴。
* D/ L7 E5 w$ d% y6 s* q1 ?$ `2 \- ?8 h; N1 ]* P# F0 T7 m7 }
FLIR One 第一代是以iPhone手机壳的形式推出的,不过它其实是一个独立的系统,拥有自己的标准摄像头、热成像红外摄像头、处理芯片和电池,而iPhone则只是用来显示、存储和分享它所拍摄到的画面。FLIR One 规格为10.6x10.6毫米,厚度为5.9毫米,可产生80x60的低分辨率热图像。# K" T6 _/ ~$ E% {4 S
热成像手机壳FLIR One_01.jpg " Y0 g9 b, M0 ~8 B+ O9 ^: X- k
0 Q5 K, ^  @7 S& o4 _它的能耗也非常低,约105mW。
0 u/ \$ ^$ g2 p" `: V3 W) o* i 热成像手机壳FLIR One_05.jpg 7 Q, u7 Y+ V8 N5 Y8 w% k
+ g; b9 J4 H8 u& v
  ~9 [4 V7 U- v) y: I& {FLIR One的核心部分是FLIR的轻子长波红外传感器,正是该部件赋予了这款配件热成像的能力。
: U' H6 L: Q6 UFLIR One的轻子传感器会检测处在“长波”范围内(8-14μm)的红外线,这也就意味着它非常适合用来检测处于人体舒适温度范围之内的红外辐射。在这个范围之内,其轻子传感器可以分辨出0.1摄氏度之间的细微差别。不同于可检测数英里外热图像的军用装置,该传感器最大有效范围约是30米。
( b6 Y) A- D, E  k2 Q0 U$ f' ^! i9 n  a* t% |' E1 n4 u
80x60的分辨率看上去实在是有点太低了,但FLIR One有自己的补偿办法:第二摄像头。当光线充足时,FLIR One会将轻子热传感器的图像输出和常规摄像头所拍摄的VGA分辨率图像相结合,从而向用户带来更加精细和清晰的图像。1 z: ]( N/ d* W
热成像手机壳FLIR One_03.jpg 0 ?4 ^+ n1 O$ }
充电头给移动电源充电的热成像:
# s$ c. {- t+ a& U2 A" z& O 热成像手机壳FLIR One_07.jpg 即便是在全黑的环境下,你依然可以使用FLIR One,但第二摄像头此时是无法工作的,你也因此不能获得由图像混合所提供的额外细节。
2 Z2 k' Z" w8 e7 _
/ ]* }+ }8 ~/ l( O3 C第一代FLIR One仅兼容配备Lightning接口的iPhone,包括iPhone 5和5s(5c不在支持之列),这款配件在价格和实用性上可能并没有什么优势,但作为热成像领域的首次尝试,FLIR One在易用性上面则表现的非常不错。
% ]$ V- C" l5 Y8 O2 S! D: O6 g  L2 q/ x下面是该产品的链接:
0 f0 h, ?) |8 o" M- d8 b6 Q1 lhttp://www.flir.cn/flirone/content/?id=62912
5 ?( k3 L. x; |# w! x0 Z, e官方还非常人性化地提供了一个模拟体验FLIR One的网页:
# p8 q; C% E7 x4 P9 l, d0 Uhttp://www.flir.cn/instruments/simulator/4 r. [9 d$ ]( x/ E' L
0 ]3 M& `0 p7 l1 r
随着智能手机的普及,FLIR不失时机地推出了FLIR One 2代,不仅性能有了大幅度的提高,而且同时兼容了Android手机。# m+ l) Z7 z3 z; a! h6 f
6 o3 J0 V0 H+ E; ^  KFLIR One 2代8 P, |$ a, ], e' R
0 B+ @5 B5 V0 }' c3 P+ [+ I  ~
$ R' W& ]+ I9 U# t: h. UFLIR ONE 2代做成了较为通用的附件,可通过微型USB 或Lighting连接器或连接到移动设备的底部。
5 _8 }- a: w2 A4 o; M6 f4 d- l FLIR One 2代_09.jpg
+ a7 [8 ^# R1 Q9 H2 {9 y对于安卓版,需要手机支持OTG 功能。: z4 K( c$ x4 s. j
仍由两个摄像头组成,一个是分辨率为 160×120的红外线感温器,另一个则是分辨率为 640×480 的用来拍摄可见光的低像素摄像头。% d; A( m3 h$ ?( w% C
  K! a) K* T2 hFlir One 有自己专属的应用,这款应用会将可见光摄像头所拍摄的物体轮廓和红外感应摄像头所获得的热分布图实时结合在一起,生成热成像图片,用户可以设置好特定的温度范围,并查看照片上某个点的温度。这款官方自带的应用运行良好,只是响应速度有进步空间,整体体验还是不错的。' Q- Y, L* _9 v  Y0 P5 ?7 K7 Z
你可以用 Flir One来探测你的门窗是不是漏风,可以用它来测量热水的温度,也可以像许多科技媒体做发热测试一样,用来测量设备运行时的发热情况,但似乎都不是生活中所必不可缺的功能。
; B8 \1 T, G7 Z3 W) }1 M可能也是因为考虑到这一点,Flir One 的应用加入了视频拍摄、延时拍摄和定时拍摄等功能以增加可玩性。官方也放出了开发者工具包,让更多的第三方开发者可以利用这款摄像头去做更多的事情,目前也已经有 Flir 官方认证通过的应用上架了。
6 s" W; N7 g! p8 ?2 @9 Z' y第三方开发者的想象力还是非常不错的。例如像这款 Gizmodo 介绍的应用,能够利用 Flir One 摄像头检测你的皮肤以及衣服表面不同的温度之后,将你的皮肤变成类似僵尸的颜色,这个时候对着镜头来一张自拍吧(有点恐怖,略掉了)。还有一款名为 Manything 的应用可以让你的旧手机接上 Flir One 后变身成为夜间监视器,可以通过红外感应摄像头实现夜间监视,因为常规摄像头在黑暗的夜间环境下没法拍到东西。
7 b5 G' d! g+ P+ u5 xFLIR ONE 应用程序免费提供,用于增强 FLIR ONE 设备体验,具有简单和直观的用户界面,还有各种功能以便收集和共享有意义且有用的热敏图像。 除了其他功能外,还可以将捕获的图像直接加载到相机名册,让用户轻松在 Facebook、Twitter、Instagram 和其他社交媒体渠道上进行共享。
) H  f$ a& `2 y( O/ s主要规格:7 T5 ~! z4 N7 j$ f& V+ O
* ?! j7 b. G9 L  t) S* [FLIR ONE 自带电池,不消耗所连设备电池的电量,也不为其充电。在非活动状态时 FILR 自动切换到低功率模式,最大化其电池寿命。8 d  \, i9 @5 f
充电方法:微型 USB 与 1A 插座充电器配对(只能为 FLIR ONE 充电,而非设备)。3 R6 P/ l$ Y9 G: D) t- \
电池容量:350 mA/h。# Z& g; u$ H2 J1 o
' r3 Z* w( [! {
笔记本的热分布图出来了:
( {8 {) V9 l$ s
( b/ T& d6 F; v# V再来张吸顶灯的:
. V. \+ g$ ?$ J0 O8 Z4 s: f  x0 G/ Z# N: T) l! q+ k2 C
视频介绍和演示:
+ q0 u- r6 g3 ?# ~% x8 s0 Q6 S7 N! ]* f
$ ]1 O$ T9 O  P# g- v
$ n3 [" j. Q, J% m  ~
8 p) l3 G. Q) X8 ]6 {$ ]/ b9 r
某宝代购:) p( g4 p4 L: d& v
https://item.taobao.com/item.htm ... zeqe&id=39204647487
( p1 l# l8 a+ Q# ^
) Y* {8 ^" V1 T6 k
GMT+8, 2026-10-31 12:38 , Processed in 0.177283 second(s), 23 queries .
