查看: 8856|回复: 0
【灌水无罪】——推荐一个超多功能晶体管测试仪
发表于 2016-9-28 09:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说,先上图
( b" u: J# p* n7 H. Y3 X测试晶体管" ]( L5 \, v+ e7 N5 H9 B1 A% ?
TB2JBx5iVXXXXXaXFXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg : ~% _; g7 {* X! z7 [( Z
7 h! r$ d+ D/ I- Q
测量场效应管
2 e0 `+ O) x3 l0 f0 X( _. | TB2QmCGiVXXXXXDXXXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg + j- r4 T" ^7 G8 l
3 y2 L- k& ]6 W3 W1 v+ \1 F
测电感
  Z3 A- Y' e5 o( _" E. d, i/ \
' ], K# \" p" M" X- ]测各种电容* V: X1 P( w* d6 K- v2 u3 D# Y
' ]4 b, w! o% F& { TB2BMCaiVXXXXbNXpXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg / L! q& n; u! x, W+ p
/ l! A( m1 A7 p
测量晶闸管: ?' `# q4 Q) B, V  W& q# }. u1 m# s
TB2E69giVXXXXaIXpXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg $ m& f. @. @( }8 }0 ^1 E1 I
7 @1 j; V. ?* }& A' b
红外遥控解码
& ^0 j8 Y/ \& c3 j TB2IRZ4XXHzQeBjSZFzXXa__FXa_!!866569647.jpg $ F+ V' c5 {* d8 v) r# K
温度传感器测试
2 Y: I+ g, n4 T2 ]6 q0 q. k频率测试9 {+ h; c( A6 w) V$ [6 j% ]
TB23B5IiXXXXXaJXXXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg $ Q6 `. S) F0 T9 p
/ i) B* K, y$ u6 O( C' K' H样子:
; m* t7 W- ~; z TB2TrZ3hVXXXXasXpXXXXXXXXXX_!!866569647.jpg , U: B8 _. s8 l0 Z/ s
宝贝描述:
  • 使用单片机ATMEAG328P DIP-28。配IC座
  • 显示单元使用160x128像素彩色显示屏,整屏字符数8x20,色深16位,图形显示元件符号
  • 旋转编码开关控制,一键式测量,自动关机
  • 使用9V层叠电池供电,也可以使用电源适配器供电,整机电流30mA左右,关机后电流20nA左右
  • 自动侦测NPN和PNP三极管,场效应管,二极管,双二极管,晶闸管,可控硅,自动判别上述晶体管引脚分布
  • 测试NPN和PNP三极管共射极电流放大系数,基极-发射极阀值电压,截止时集电极-发射极漏电流
  • 通过三极管基极-发射极阀值电压与高电流放大系数识别达灵顿三极管
  • 侦测功率三极管和场效应管内建的保护二极管
  • 测试场效应管栅极-源极导通阀值电压,漏极-源极的导通电阻,栅极-源极间电容
  • 一次最多测量2个电阻器,所以三个脚的可调电阻器也能测出,如果可调电阻器被调到终点,就只能测得一个电阻值
  • 电阻测量最高分辨率0.01Ω。能测到最高50MΩ
  • 电容器测量范围从25pF-100mF,分辨率1pF
  • 对大于90nF的电容器同时测量其等效串联电阻(ESR),等效串联电阻的分辨率最高为0.01Ω
  • 对大于5000pF的电容器同时显示其充电后电压下降速率,该数值可以反映出电容器的品质因数(Q值)
  • 一次最多测量两个二极管,显示其正负极、导通电压
  • 发光二极管也显示成二极管的图形符号,其导通电压要远高于普通二极管
  • 反向击穿电压低于4.5V的稳压二极管也能侦测出来,显示为双二极管符号。其正负极以导通电压在700mV 左右的二极管符号为准,另外一个二极管符号对应的导通电压则为稳压值。所以不要将一个普通二极管和一个稳压二极管同时进行测量
  • 测试单个二极管时,同时测试其PN结的反向结间电容,三极管的PN结间电容也可以测试,这时只能同时放入三极管的基极和发射极、或者基极和集电极
  • 对低于25pF的电容器也可以测试,这种测试需要先准备一个30pF 的电容器,先测试30pF电容器,再把待测电容与其并联后再次测量,用得到的结果减去30pF电容器的测量值
  • 对2100Ω以下的电阻器同时测量其电感,测量范围从0.01mH - 20H
  • 测试过程2秒左右,大的电容器和电感会花费更长的时间
  • 附加功能包括频率测量,电压测量,方波发生器,PWM发生器,红外遥控器解码,红外遥控编码,DS18B20温度传感器测试,DHT11温湿度传感器测试,色彩选择,调试校准,连续测试,等功能
  • 频率测量范围从1Hz到1MHz或者更高,被测频率低于25kHz时,能显示周期,分辨率可到0.001mHz
  • 直流电压测量最高到50V
  • 输出一路方波信号,多档频率可供选择,最高输出频率2MHz
  • 输出一路频率固定,占空比可调的脉冲信号(PWM),占空比调节从1%-99%
  • 单独的电容测试功能,该测试方式为连续测量,对2uF-50mF的电容器可以在其电路中直接进行测量,(被测电容所在的电路必需断电,被测电容需完全放电后进行)
  • 晶闸管和可控硅只能识别出其引脚分布,并且还需要被测晶闸管或者可控硅的触发电流小于测试仪能提供的电流,测试仪最多只能提供6mA的触发电流
  • 红外遥控解码和编码支持TC9012和upD6121两种芯片的编码格式  q/ f& Q/ D0 l
4 E' y( h; |4 t2 Y淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm ... 10900&_u=sgbbmq19df (这卖家与我无关,淘宝上还有多家买这个,可以搜一下)
5 R( a* b$ a! N2 i% F7 ~0 Q! ?5 @
( F4 W6 Z; R4 K$ A; I' {
; v6 L. n$ Y2 W" u! E5 T2 x' ?9 F1 g3 t5 L
GMT+8, 2026-11-23 00:28 , Processed in 0.223577 second(s), 24 queries .
