查看: 11405|回复: 0
袖珍●智能——TS100电烙铁评测
发表于 2016-8-2 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
        首先感谢太火鸟给与我这次宝贵的测评机会,让我可以感受智能电烙铁带来的方便,这款TS100迷你电烙铁区别于我们平时使用的传统烙铁,而是首款采用了STM32单片机、加速度传感器和U盘文件配置的电烙铁,OLED屏幕显示、按键调温,具有体积小便于携带,拆卸方便可以使用笔记本电源,等众多优点,一改往日我们大家对电烙铁的形象,绝对是一个功能强大,颜值高的一款必备工具,我觉得TS100电烙铁非常适合电子爱好者,发烧友们使用,因为TS100是一个让你到手后不会后悔的工具。
二、 包装•外观
TS100的外部包装采用精美的礼盒包装,让用户看到产品的第一眼就有种爱不释手的感觉,盒子的正面 。尺寸(14.5cm*13cm*4.2cm)
包装的背面,介绍了烙铁的重要功能,符合FCC   CE 声明,这说明本款电烙铁是出口产品,中国质造(中国制造)。
包装盒的侧面印刷着厂家的名牌。
打开盒子,就可以看到TS100电烙铁是分为两部分的,分别是智能控制手柄和电烙铁头,附带的是马蹄烙铁头。
除了电烙铁,厂家还附带了说明书、烙铁支架,接地线夹,一袋组装和拆卸电烙铁的小型内六角扳手,同时还附赠了两颗备用螺丝,防止组装拆解烙铁时螺丝丢失带来不必要的麻烦。这些细节里可以看出厂家是非常贴心。
随烙铁附带的电源,19V2.1A直流,可以得知功率40W左右,烙铁加热到设定300℃的时间需要15秒。如果换成24V的电源,加热时间会更快。
通过查询厂家资料得知电烙铁的控制端采用304不锈钢嵌套式聚碳酸酯外壳,磨砂表面。
控制端另一面标注有电源参数以及产品型号,用DC5525电源接口,支持DC12V-24V电压。
控制端的顶部,有一个MicroUSB接口和DC5525接口,MicroUSB接口是用来通过数据线连接电脑进行固件升级和程序设定用的。
控制端底部插入烙铁芯
用于锁紧烙铁芯,防止松动接触不良。
控制端加上烙铁头的总重量是31.98g.(控制端20.85g)(烙铁头11.13g)到手上基本感觉不到重量,控制端长9.5cm握持方面也很舒适。
烙铁头中间位置有激光印上的logo和型号,随机配带的为TS-C4型号的烙铁头。尾部做工与T12相同,尾部是是两组金属环,采用内热式发热芯。
拆解需要梅花T5螺丝刀,和自带的内六角就可以拆解了,很好拆解。
智能烙铁的核心STM32,STM32板子跟主板通过接插件链接。
三、使用•对比
        接通电源后,TS100电烙铁屏幕会显示logo以及内置固件版本号。稍等下会有操作指示,不按按钮是不会加热的,防止烫伤,(OLED屏幕显示“Press”字样),等待操作。(左按键为A)(右按键为B)
指示灯在上电后发出淡淡的绿色光线
按下A键烙铁开始加热中....
达到设定温度300℃,停止加热,保温。在闲置不用两分钟(休眠温度自定义)将会进入休眠200℃。这个温度在使用电烙铁的过程中也是可以调整的,当按下B键的时候,显示屏就会呈现温度调整界面,按下按键就可以自行调整温度。
从焊接上来看,TS100的表现相当不错,温度一直很稳定,焊接时补温速度也很快,焊点比较圆润。
TS100与黄花20w电烙铁的外观对比。
TS100与台湾宝工的温控电烙铁,对比。
三款烙铁加热到300℃的时间对比视频,TS100约15S符合厂家说明。宝工约50S。黄花N min+。
焊接20min后,测试下TS100电烙铁外壳温度30.4℃,厂家资料显示连续使用40分钟后,外壳温度40~60℃
从焊接上感觉TS100手感很好,升温速度快,补温也可以,就是附带的电源线有些硬,不是很随意,希望厂家改用软硅胶线,让线材更柔软一些,这样手感会更好。
四、设定参数
       当使用USB线连接电脑的时候,会出现一个8KB的U盘,里面只有一个文件“CONFIG.TXT”,打开就可以看到里面对应的几个参数,只要修改里面的数字,保存一下,就可以改变电烙铁的预设参数,真的太方便了。
(H:)是电烙铁的硬盘。
可以修改下列各项参数。
按住TS100的按键A,同时把USB线与电脑连接,TS100屏幕显示DFU3.34进入DFU模式,电脑将出现虚拟磁盘(8位序列号)下载固件,把准备好的hex固件拷贝到该盘的根目录下,当固件后缀hex变为rdy后断开USB连接,完成固件升级。
当然了,作为智能电烙铁,定义自己专属的logo也是可以的,新建96*16px,另存为BMP格式的单色位图。将图片放进U盘里并更名为LOGOIN。
五、总结
       总的来看,TS100迷你电烙铁可以说是一款创新性产品、采用STM32单片机、加速度感应器都是很超前,可以刷固件,改变操作方式,方法简单,对于新手来说看教程绝对能够胜任,造型小巧携带方便,价格方面350左右,对于喜欢的朋友可以考虑考虑入手,烙铁确实很好用,工欲善其事必先利其器当你真正用上一款你喜欢的实用的工具时候,你就会觉得它的产品价值确实值得你入手,最后再一次感谢太火鸟给与我这次宝贵测评机会。
GMT+8, 2026-11-17 23:22 , Processed in 0.174567 second(s), 23 queries .
