查看: 9719|回复: 5
【转帖】太火鸟官方评测 把发热做到发烧 TS-100迷你烙铁体验
发表于 2016-7-29 14:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁,就好似文人书写千秋文明的笔,工程师们用它焊出了如今的科技文明,作为一名小小的电子爱好者对烙铁也有发至肺腑的爱,虽说不会用它来发明设计,但偶尔DIY个小东西也是乐在其中。TS-100迷你烙铁是我比较感兴趣的烙铁之一,相信很多爱好者也是对它垂涎已久,经常被喻为DIY神器,那么这款广州易迪赛智能科技有限公司打造的神器使用起来到底"神"在哪呢?
麻雀虽小五脏俱全
与普通的电烙铁包装不太一样,TS100采用了组合设计,手柄、烙铁头、电源三个部分均有独立包装,单看手柄在外形设计上很难找到传统电烙铁的影子,标配的电源模块使用的是可以和多数笔记本电脑适配器通用的DC19V 2.1A,,这在维护和便携易用性上带来了不少方便。随机而来的还有几个实用附件,小巧新颖的玻纤板烙铁架,配套使用的内六角扳手,甚至还有一条接地线夹,这条线的加入提升了电烙铁的安全性,恒温、低压、接地、温度可控,TS100基本上拥有了小型焊台的条件。
TS100的外壳采用了磨砂防滑的耐高温材料,手感舒适,双键设定调温等参数,OLED显示屏显示温度等操作信息,烙铁头根据需要可以更换,本次体验的是随机自带的TS-B2烙铁头,烙铁头和发热芯一体设计,独家生产,与其它品牌的的烙铁头均不兼容。
更换烙铁头的过程比换个笔芯还简单,不过要记得旋紧固定螺丝,避免烙铁头脱落。更换烙铁头切忌不要再通电的情况下操作,一是烙铁高温以免烫伤,二是这种违规操作容易损伤手柄内部电路。
不同于焊台,普通烙铁如果没有接地,焊接MOS等对感应静电敏感的元件需要烙铁断电操作,以防止感应电击穿这些元器件 ,而且没有接地的电烙铁外壳漏电可能性很大,对使用者本身也不安全。有了这条接地线可以消除感应电和增加漏电保护,对提高焊接成功率和安全性更有帮助。
TS100在外观细节上下了一些功夫,银色金属材质的logo和型号标牌很精致,出厂还贴了覆膜保护,边缘接缝处理的圆滑紧密,外壳靠近电源接口的位置还印有CE FCC的欧美认证标识,这是对产品可以出口的一种认证,也是作为一支有款有型的电烙铁必备的。
TS100的电源接口使用的是DC5525插孔,输入电压DC12V-24V均可以工作,不过需要注意的是输入电压的不同,TS100的功率和升温时间也随之变化,输入DC12V功率最大17W,升至300摄氏度需要40秒,输入如果为24V,那么功率将达到峰值65W,升至300摄氏度的时间也会缩短到10秒。MicroUSB接口的作用不是用来通电加热电烙铁的,而是用来升级或设置TS100软体部分,比如设定休眠时间、工作温度的门限值等等。
TS100相比普通普通的烙铁拥有更小巧精致的外观,组合TS-B2烙铁头后的TS100总长度是16.6cm,粗细和一支商务签字笔差不多,在“小”上可以说做到了极致。
这个有创意的烙铁架材质是玻纤板,这种材料隔热耐高温,组合后除了自身稳固性差了一些,用来做临时的烙铁架还是没问题的,就是看上去好简陋,但优点显而易见,就是为了突出TS100便携。
秤砣虽小压千斤
它的最高温度可以达到400摄氏度,这个温度也许并不是TS100所能达到的极限,但超过这个温度就会出现不沾锡,设定为400摄氏度比较合理,减少氧化,对延长烙铁的使用寿命也有好处。TS100为了防止干烧保护烙铁头还有通过传感器感知的自动休眠功能,如果烙铁静止放置2分钟即自动进入休眠模式,休眠后的温度可以通过修改内置文件自行设定,出厂预设200摄氏度,中断休眠只要拿起电烙铁就可以,几秒钟后温度会迅速上升到之前设定的温度。
使用直流供电的TS100电烙铁还可以通过电池供电,只要满足电压范围DC12V-24V即可,经过测试,4节18650电池刚刚好,11.2V~16.8V电压可以满足TS100的要求,如果电池组低于12V后TS100会自动关机对锂电池组进行保护不会过放。有了这个电池盒方便在没有交流电的场合使用,这种应用场景真不少,这回可以走到哪焊到哪。
TS-B2烙铁头的头部很细,挂锡也很好,焊接细密的管脚得心应手,配合可控的恒温可以焊接各种类型的元器件,单手就可以操作的温控部分是这款电烙铁给人好感最多的环节,数显屏幕就在手柄上,不用抬头就可以调温并查看时时温度,方便到想抛弃焊台的节奏。
测试温控能力,用TS100在普通的打印纸上简单的画几笔,这时候温控的优势就会凸显,如果是普通的烙铁需要通过接触纸面的时间和力度来控制线条颜色的深浅,通过TS100的温控把这一过程变得更直观易操作,温度低颜色就浅,温度高颜色就深,用这种方法会让图案的颜色更均匀,配合多款不同型号烙铁头的还能实现更多不同画笔的表现手法。
TS100通过数据线与电脑连接可以实现更多的参数设定,只需要修改U盘中的CONFIG记事本,包括调温步进、休眠温度、工作温度等等,根据使用者的使用习惯设定这些参数,满足用户的更多需求。
总结
不要小看电烙铁结构简单,功能单一,想要做好也不是一件容易的事,尤其是烙铁头的工艺尤为重要,所以体验一款烙铁的好与坏不是短时间内能看出问题的,不过这款烙铁在2015年面市至今口碑还不错,鉴于评测的时间要求,略过这一环节对其它细节简单总结一下。经过了几天的测试,体验到了TS100的精致小巧、加热迅猛,容易挂锡、单手调温、液晶显示、自动休眠等优点,总的来说,TS100电烙铁是一款比较成熟的产品,在实际使用中可以满足一名电子爱好者对日常使用烙铁的基本需求,而且后续还有玩法,可以更换自定义开机logo,甚至官网还有彩壳可以更换,简单的操作就能打造一款属于自己的电烙铁。
建议:在配件上还需丰富,例如没有收纳盒(包),既然烙铁都做得这么拉风,为什么专用的有bigger收纳包都没有。还有就是外置电源还有潜力可挖,一是标配电源的连接烙铁的线材稍硬,如果再柔软一些对烙铁操作会更加得心应手,二是外置电池盒并没有官方配件,既然外置电池盒这种方法可行,厂家应有技术指导说明或者是配套的产品出售,避免用户没有规范的DIY所带来的危害。
发表于 2016-7-29 17:39:04 | 显示全部楼层
来看美图啦,写的真不错。
发表于 2016-7-30 09:00:41 | 显示全部楼层
欣赏一下 非常漂亮
发表于 2016-7-30 10:31:21 | 显示全部楼层
非常不错的评测,也非常感谢官方活动(获得了一个蓝色外壳)
发表于 2016-7-31 17:37:43 | 显示全部楼层
漂亮得不要不要的
发表于 2016-8-5 09:13:29 | 显示全部楼层
烙画....貌似效果还不错,赞一个
GMT+8, 2026-11-17 23:22 , Processed in 0.188980 second(s), 21 queries .
