楼主: emaliy
DS203一剑版固件更新发布
发表于 2012-9-24 12:19:29 | 显示全部楼层
回 19楼(ksen) 的帖子
感谢您提出宝贵意见,以上问题已修改,请在本帖首页下载新固件 PA1_V105 !
发表于 2012-10-13 11:06:47 | 显示全部楼层
Re:回 19楼(ksen) 的帖子
引用第20楼minidso于2012-09-24 12:19发表的 回 19楼(ksen) 的帖子 :
非常感谢楼主的新固件,测试了1.06版,?T和?V的值可以自动根据设定的时基和通道电压变化了。
两个小BUG仍没改变: .就是在信号触发设置成“单次”时,按三角键,将光标切换到右边,此时输入信号会被触发和单次捕捉,屏幕定格,但是 STOP/RUN 图标处仍显示为RUN,颜色为绿色的运行状态,不会变成触发成功后的红色。如果将闪烁的光标切换到顶栏,则每次触发显示正常。b. T2的位置在T1的左边时,无法显示“三角符号T”的数据,这个应该比较好处理吧?当T1大于T2时,T1-T2的绝对值加个负号……。
另外时基调到很小“0.1uS" 测试信号时,屏幕显示波形卡顿,不连贯,似乎同菜单光标闪烁显示的图标大小有关,将光标切换的右边菜单栏停顿有改善。可能菜单光标闪烁时占系统资源引起的。建议是否可以考虑“当有按键操作时才开“光标闪烁”在设定好数值5秒钟后停止“光标闪烁”以节省系统资源,提高实时性?”当有按键动作时就开启闪烁以指示当前调整的参数位置,当按键动作停止超过5秒钟,再次停止闪烁,毕竟咱这系统和处理器速度只有这么点,发挥最大使用价值是最重要的。
触发电平的“水平线”可以考虑调 只有在调整触发电平滑块时显示,当调整到合适的位置松开按键5秒后不显示那条虚线,这样可以不影响显示波形的直观。
以上建议望采纳,希望早日完美。
发表于 2012-10-13 11:23:35 | 显示全部楼层
补充一下,关于T1 T2   V1 V2 基准线调整的速度,现在的T1或T2 从屏幕的最左边调到最右边大概需要30多秒的时间,如果要把两条线都从屏幕的左边移到最右边,大概要1分多钟时间,这个有些不太合理。 建议调整时,分单点步进,和连续步进。单点一次按键,步进1个点,长按按键为连续步进,步进步数为1 个点,当长按类记步进次数超过10时,此时将步进的点数设为30个点,刚好一整格。当按键松开后连续步进计数器清零,再次长按重复以上方式。这样的操作方式可以不到15秒的时间内将基线移动到屏幕的任一点,大大的方便了测试。
发表于 2012-10-17 18:17:49 | 显示全部楼层
测试wave out  大于200us那个frq就出不来了
发表于 2012-11-22 13:21:26 | 显示全部楼层
版本很多。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:26:44 | 显示全部楼层
引用第11楼fly2009于2012-08-15 21:13发表的  :
老大,开机时提示输入PLEASE INPUT MASTER LICENCE:0000000?是什么意思?这个要是不输入也能进入,有什么限制?
这种情况是没解锁的状态,你把上面的Serial No发给我,我把Licence串码发回给你,你输入就可以解锁的
没有解锁也是可以进入功能界面的,但是会影响正常测试的准确度,还有每次开机都不会自动跳进功能界面
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:29:04 | 显示全部楼层
Re:Re:回 6楼(shinehjx) 的帖子
引用第16楼shinehjx于2012-08-25 19:09发表的 Re:回 6楼(shinehjx) 的帖子 :
没有看到新的固件呢?版主是不是忘记上传了。
现在已经更新好最新的1.06
发表于 2013-1-4 16:22:24 | 显示全部楼层
这个直接刷么?
发表于 2013-2-7 15:38:08 | 显示全部楼层
请问一剑大师,我用了1.07固件,但是电压校零功能还是不好用。有偏差,电压在2V档会高0.24V左右。我校准了N次都没有用
发表于 2013-3-14 01:35:55 | 显示全部楼层
请问一剑大师,用什么软件开发固件?哪里有指南?
GMT+8, 2026-11-6 01:00 , Processed in 0.148679 second(s), 19 queries .
