楼主: baby5230
ds203 波形怪怪的
发表于 2013-1-17 20:56:45 | 显示全部楼层
楼主顶楼中配图所示的探头感应现象,我做了几个类似的效果示范一下。
发表于 2013-1-17 22:40:34 | 显示全部楼层
引用第1楼baby5230于2013-01-17 13:33发表的  :
……另一各點 CH B 探頭碰觸 12V電瓶 會有火花產生 .....
这个是重要的线索。
发表于 2013-1-17 23:52:28 | 显示全部楼层
回 9楼(baby5230) 的帖子
既然A、B通道对探头感应反应正常,即是前端电路基本正常
先别急,来做些简单的测试,有助于判别问题所在。
请问手上有万用表吗?
1、机身WAVE OUT端可输出测试信号,根据你的机器屏幕截图显示,设定输出20KHz方波,正常时幅度约2.8V左右。
请将触发模式设成AUTO,时间轴可设在20uS,A、B通道调整到合适的电压档,分别将A、B、C、D通道接到WAVE OUT端上,正常时各通道应该能看到波形。
2、关机,并拨掉所有探头,用万用表电阻档,分别测量A、B、C、D通道的MCX插座外壳之间是否正常导通?
 楼主| 发表于 2013-1-18 07:05:26 | 显示全部楼层
感謝你回覆
昨晚已經剛賣方溝通了,同意從台灣寄回大陸讓他test... 所以已經打包好了....  感恩....
发表于 2013-1-18 10:14:29 | 显示全部楼层
回 13楼(baby5230) 的帖子
初步估计地线网络有故障。
机器送过到之后,一般10分钟就有检修结果,再联系吧
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:03:14 | 显示全部楼层
引用第11楼maintenance1于2013-01-17 22:40发表的??:
这个是重要的线索。
终于有空闲时间详细说明火花怎样产生的
这张图
CHA 探头接12V电瓶无波形反应.... 此时CHA 探头还没离开12V电瓶接下面这图....
? 05B.BMP (45.9 KB, 下载次数: 1121)
这张
CHB 探头??接12V电瓶有反应连同CHA 波形一起出现单纯把chb 探头离开12v电瓶cha 和chb 波形同时消失.... DS203 显示画面就变成05a 这张图一样....
然后火生产生的过程即CHB 探头??离开12V 电瓶接着CHA 探头也离开12V电瓶, 单独CHB 接触12V电瓶火花既出现火花出现立刻离开12V电瓶这边就是TEST到这样
所以到这边本人认为DS203有线路上的故障....接下来如9楼哪张图哪样既然CHA 探头短路为何还有波形出现所以到此昨晚立刻联系卖家并获得同意自费寄回请他TEST
看是本人操作错误导致有上面这些问题出现,或者是本身机器有存在故障导致我在TEST过程有上面这些问题点....
补充一下已经寄原本快递公司寄回卖家等待结果到此谢谢各位的帮忙....
发表于 2013-1-18 17:09:36 | 显示全部楼层
引用第15楼baby5230于2013-01-18 14:03发表的  :
既然CHA 探头短路为何还有波形出现
如果A通道地线开路,就是这种效果了
假设,两支探头的地线不慎将电源短路了(两个地线夹子同时碰到电源正负极上),两通道地线网络之间瞬间流过大电流,极易受损
烧人家电源麻烦可就大了
 楼主| 发表于 2013-1-19 07:40:04 | 显示全部楼层
回 16楼(maintenance1) 的帖子
如果A通道地线开路,就是这种效果了
原来如此 感谢告知...
烧人家电源麻烦可就大了
这情况发生,会导致机身严重烧毁,探头线路融化掉,电源损坏如果电源是12V铅酸电池会有机率上的爆炸....
火花这问题出现测试过二次就不敢在尝试了怕有人身安全问题产生....
发表于 2013-1-21 14:28:56 | 显示全部楼层
设备刚送过来维修……
能正常开机
各通道连接到WAVE OUT端,均正常
用万用表检查各通道地线是否导通,唯有A通道的地线与其余通道互不导通
拆机检查,找到问题了
DS203原理图节选,红色箭头所示为断点
断点实拍1
断点实拍1
断点实拍2
断点实拍2
断点实拍3
断点实拍3
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.165341 second(s), 21 queries .
